Электронная панель
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Привет всем!
Долго уже мучаюсь с панелью , временами тухнет вся кроме контрольных ламп .Пропаивал все разъемы , массу искал и т.д.Все чаще и чаще происходит. Разобрал в очередной раз .и вроде как определил причину , но сомневаюсь. Нужна схема на панель Borg 02247-07.
При изгибании платы на одном транзисторе на ноге № 1 пропадает +5 В которое питает микрухи. Пропаивал , не помогает. Номера не видать на нем. Нужно определить что за транзюк. Ножка №2 соеденена через сопротивление с надписью 472 с 4-ой ножкой микрухи LP 4951CN. Ножка №3 транзистора соединена со 2-ой ножкой той же микрухи. На 2и 3 ножке напряжение при изгибании не меняется (если меняется то немного с 4,95 до 4,65 на второй).
а при разрубании топором что происходит?alekskop писал(а):При изгибании платы на одном транзисторе на ноге № 1 пропадает +5 В
- alekskop
Такой схемы нет, нет ни в одном мне изестном руководстве-мануале.
по предписание диллера при неисправности пенели - панель менялась целиком.
если считаешь что ошибка в дорожке платы то найди на панели постоянные 5 вольт и просто припаяй перемычку больному месту-
там где напряжение пропадает.
- alekskop
пропаял 100% платы , теперь вообще не включается. На 1 ногу транзистора подаю +5В - ничего. Не в нем дело. Что делать теперь не знаю.
Ранее писал: " Ножка №2 соеденена через сопротивление с надписью 472 с 4-ой ножкой микрухи LP 4951CN" - это не так .Слепой совсем. Идет с другого транзистора 4.3В , хотя когда загоралась панель было близко к 5В.
Санек .
если совсем не оживет прикупишь на форуме другую.alekskop писал(а):пропаял 100% платы , теперь вообще не включается. На 1 ногу транзистора подаю +5В - ничего. Не в нем дело. Что делать теперь не знаю.
alekskop
а как она не включается?
не включается именнно подсветка или даже если подсветить сзади фонариком то ничего нет на жидкокристалических дисплеях?
- alekskop
Похоже что не включается совсем. Замкнул э и к транзистора ,который включает подсветку-загорелась - на панели ничего. Искал уже на обум : есть транзистор (марка 6Вp SMD) , который включается микроконтроллером D75006CU 036 с 24 ноги- нет 5В. Он (транзистор )в свою очередь включает тот ,который замыкал (на подсветку) BD438.Но я думаю все же не в этом дело. Есть еще одна цепь из 3-4 транзисторов, которая тоже начинается с микроконтроллера (с 29 ноги)-там какое-то нестандартное напряжение 4,3В. Это напряжение как раз приходит на транзистор о котором писал: "При изгибании платы на одном транзисторе.....".
Если есть какая нибудь инфра про микроконтроллер (какие напряжения должны быть) или еще что -нибудь , жду помощи.
Санек .
не мучай ее, она умерла. скоро мне должны прислать панель, если хочешь, свою могу загнать тебе
- alekskop
