Страница 2 из 2
Добавлено: Пн 07.03.2011 00:55
slavyan
можно с другой стороны вставить,будет все светить
Добавлено: Пн 07.03.2011 08:31
зачем от салона, от багажного и довести до нового плафона, будет включаться с открыванием крышки,
у меня остались круглые плафончики(поворачиваешь горят постоянно) от регаты с синими светодиодами, вот их и хочу замутить на потолок в багажном отделе
Добавлено: Чт 22.09.2011 12:01
Моха
Как можно приспособить светодиоды от китайского фонарика?Ведь они расчитаны на 6-вольт.
Добавлено: Чт 22.09.2011 14:57
ал
Обычные светодиоды расчитаны на силу тока примерно в 0.02А. Считаем по закону Ома и получаем что для нормальной и продолжительной работы светодида необходимо сопротивление в 500 Ом. Но так как в сети авто ток значительно больше сопротивление небходимо подобрать по рассеиванию тока. И тех же законов электрофизики мощность равна произведению силы тока на напряжение. Подставив данные получаем что нам необходим резистор мощностью 0.29Вт. Идем и покупаем резистор мощностью в 0.3Вт-а. Это пример расчета для одного резистора, для нескольких небходим дополнительный расчет по силе тока при параллельном или последовательном соединении светодиодов.
добавлено спустя 1 час 38 минут:
У меня хоть и темпра 95 г.в. но подсветки ни сзади в салоне, ни в бардачке, ни в багажнике не предусмотрено.
Добавлено: Чт 22.09.2011 15:27
ал писал(а):У меня хоть и темпра 95 г.в. но подсветки ни сзади в салоне, ни в бардачке, ни в багажнике не предусмотрено.
у меня турецекой сборки но натыкали и багажнике и взади салона. тоже 95 год
Моха
проще уже готовые светодиодные модули китайские сразу поставить а не мучать фонарик
Добавлено: Чт 22.09.2011 16:10
ал
Купить готовый фонарь и даже лампочку с впаянными светодиодами обойдется раза в 3-4 дороже чем если бы собрал сам. Главное знать закон Ома, приложить руки, а к ним паяльник и немного смекалки и все получится. Про цены это правда - вчера лично проверял. Все что касается авто и светодиодов для него - цена очень рознится. Причем смотрел в магазине что торгует радиодеталями, не говорю уж про авторынок.
Добавлено: Вс 25.09.2011 01:04
Stopchik
Тоже думал, как в Типке присобачить плафон сзади. Даже пробовал установить под седушку (там по центру есть вырез в металле и перфорация в обшивке пола). Лампа горела, но света не давала. Что-то лепить накладное - рагульковато получается. Купил метр светодиодной ленты (которую клеят под фары и косят под Ауди). Разделил поровну на 4 куска и наклеил на стойки задние и средние. Вроде ОК. Света дала...
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:02
Flint
салонный свет постоянно горит, не выключаеться вообще. Вылечил извлечением лампочки но это не дело, подскажите в чём может быть дело?
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:46
Flint
я так думаю что где то плафон сам себе массу нашел вот теперь и сам по себе живет ..схему надо поковырять глянуть что куда либо проблема в дверных выключателях
Добавлено: Сб 22.10.2011 10:55
Димон 1991
Flint
смотри выключатель плафона
добавлено спустя 35 секунд:
либо снять с него проводку и прозвонить
Добавлено: Сб 22.10.2011 12:01
Flint
палафон на выключатель не реагирует, горит ) кто нить знает как добраться до проводки? как это штука вся снимаеться с потолка?
Добавлено: Сб 22.10.2011 17:16
Димон 1991
Да там просто все отверткой полегонечку отогнут и все он там не так плотно
Добавлено: Сб 22.10.2011 18:47
Stopchik
Flint писал(а): кто нить знает как добраться до проводки? как это штука вся снимаеться с потолка?
Если у тебя Типо с люком, то "это штука" прицеплена тремя винтами - 2 под прозрачным плафоном (он снимается путём отжатия его отверткой по средине левого или правого края) и 1 под крышкой моторчика люка (она снимается аналогично, но только(!) с правого края).
Добавлено: Сб 22.10.2011 19:07
mercianin
со светодиодами есть простая схема(без всяких там резистров), просто паяешь 6 светодиодов последовательно и подключаеш к бортовой сети- 12V . если тускло светят- выкинь на% один или два. точно не скажу, они разные бывают.
ал
ты написал о мощности резистра-его любой ставь и он пойдет,при таких то милиамперах.
главное сопротивление резистра, которое нужно высчитывать или подбирать к светодиоду индивидуально, добиваясь наибольшей отдачи по свету, от большего к меньшему.
Добавлено: Вт 15.11.2011 19:46
Flint
yuranltd писал(а):проблема в дверных выключателях
+1
всё исправил, спасибо )
