датчик воды в топливе
хорошо что пояснил. а то мы уже сепараторную установку начали бы вскорости предлагать или систему вторичной перегонки нефтепродуктов :D
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
мож кто схемой поможет, а я сам распаяю.
Alex6668
проблему не решил, мож кто подскажет?
Alex6668
Alex6668 писал(а):у меня на дизелях на обоих стоят на фильтрах датчики воды в топливе. они не работают. один ради спортивного интереса вскрыл. там электроника. убиты датчики прежними владельцами, я думаю от переполюсовки, при копании в проводке. вопрос - может ли кто нибудь предложить альтернативу этим датчикам, в магазине не находят их, или эл.схему, чтобы самому собрать?: а мжет кто продаст, вдруг завалялся?
не нашел пока :( может у кого повился на продажу мне, родному? :?
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Alex6668, такую шнягу я не встречал, но думаю, несложно самому изготовить...
Я так понял, датчик детектирует воду по её электропроводности, знащ, надо на дно бака опустить чото типа нескольких латунных пластин с зазором 2 - 5мм, провода от которых подключить к простой схемке, состоящей из усилителя тока и компаратора, на выходе которого повесить светодиод, откалибровать усилитель, и вуаля, - вода, собираясь на дне бака, легко детектируется схемой...
...а если такие сеточки есть в этих топливных фильтрах, так их и подключить... хотя, как вариант, - отремонтировать родную схему, не думаю, что она какая-то супер-пупер-сложная...
Alex6668
Bob писал(а):что она какая-то супер-пупер-сложная
нет инфы по ней нигде :(
СССР
Bob
Сообщение Bob »
Alex6668, если электронная плата не залита компаундом, сфотай покрупнее с разных ракурсов, поглядим, чо за зверь такой...
Alex6668
#23
залита :x
#24
есть схема достаточно простая, не автомобильная, хотя при желании можно и ее воткнуть.
Alex6668
#25
admin писал(а):есть схема
спасибо конечно, но не получится это реализовать :( . у нас датчик в топливный фильтр вкручивается, вместо пробки, снизу, откуда водичку сливают. из датчика торчит штырек, примерно 3 мм. и как он распознает воду - х.з. от него 3 провода и все.
#26
штырьком и распознает, у воды ниже сопротивление чем у солярки,
вот он этим штырьком и меряет сопротивление до корпуса фильтра.
единственная проблема эту схему в пробку запихать
СССР
Bob
#27
Сообщение Bob »
admin писал(а):схему в пробку запихать
Зачем же в пробку запихувать, схему можно и снаружи подвесить, в коробочку какую-нить...
Alex6668 писал(а):датчик в топливный фильтр вкручивается
Не, ну чо, трудно сфотать, чтоль? Тем более одну ты уже расковырял...
Alex6668
#28
Bob писал(а):Не, ну чо, трудно сфотать, чтоль? Тем более одну ты уже расковырял...
сфотаю :?
