Печка
sigaewigor писал(а):почему резисторы греются?
смотря как греются, если пальцы держать сможеш то нормально если обжигает тогда не очень, если греется в месте скрутки тогда
скрутка плохая, нужно почистить и снова скрутить плотнее, или припаять, но паять при условии что это место не будет греться,
да и резисторы нужны мощные, как минимум на 10 ватт.
тоха55
Авто: FIAT TIPO 1.4 89
Сообщение тоха55 »
Скрутку вложить в кусочек медной трубки и обжать.Греться не будет.
sigaewigor
Авто: FIAT Tempra 1.4
Сообщение sigaewigor »
Ребят спасибо что быстро ответели,у меня пежо 605 так там спроси и год жди ответ а у жены темпра,сегодня будем паять резисторы 10w1.2омJ дело втом что я их на быструю для проверки примотал сразу на 1-ой норм но потом дурнул рукой ну и переключил на 2-ю и один начал греться походу что руками не удержать походу плохой контакт сегодня припояю и проверю,еще внизу маленький канденсатор он ток проводит значит он цел?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Это не кондёр, а термопредохранитель :) При перегреве сдыхает :) Но если работает, то всё нормально :) По идее он только на 1-2-3 скорости подключен. Четвёртая напрямую идёт.
sigaewigor
Ну я контролькой проверял ток проходит,если он сгорает то цепь обрывается?
mbipsa
Сообщение mbipsa »
ребят, такая проблемка, новую тему создавать смысла нет, пару вопросов только.
У меня печка дует совсем слабо, на 4-й должна как сумасшедшая дуть а она незнаю, наверно как если все нормально на 2-й примерно.
ситуация такая: машина была с кондером, там вся печка идет через блок что под капотом у фары ставится, он и на кондер и печку питает и на карлсона радиаторного, когда двиг менял с 2.0 на 1.4 всю проводку тоже естественно. и эту что от кондера совсем все убрал. на радиатор отдельно сделал, и соответственно для печки тоже новую проводку протянул. а именно, от блока предохранителей протянул провод сечением непомню, но провод что для усилителя ставят, толстый, чтобы не грелся, далее через релюшку подсоединил переключатель к этому проводу и дальше куда уже не помню, в общем сделано так, что все скорости работают как и положено первая вторая и так далее, все регулируется, но мощность не такая как была! из за чего так может быть? в этом проводе от усилителя поставил предохранитель у блока предохранителей, так этот предохранитель греется жестко, контакт плохой, может ли это из за него быть? или может провод сильно толстый для этого? ато в мороз ездить невозможно, стекла не оттаивают даже(((
sigaewigor писал(а):Ну я контролькой проверял ток проходит,если он сгорает то цепь обрывается?
#23
Сообщение Типосятина »
mbipsa
А сам вентилятор легко крутится? Может закис, туго крутится - от этого бОльший ток - вот и греется...
mbipsa
#24
Сообщение mbipsa »
да не, вентилятор нормально крутится, вытаскивал его! когда вентилятор вытаскивал увидел еще какую то заслонку, она стоит после вентилятора сразу повыше, на белом у меня такой не видел. она свободно болталась, и получается что половина потока воздуха от вентилятора шла не в воздуховод а выходило под бардачок! я ее закрепил в закрытом положении, штобы весь поток по воздухану шел!
sigaewigor
#25
Короче припаял но на 1-ю скорость грелся что не удержать палицами,им то нужен обдув а из отверстия откуда я снял все это дул сильный и холодный воздух.
Super113
#26
Сообщение Super113 »
mbipsa
если над вентилятором то это залоснка забора воздуха с наружи /изнутри
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#27
Сообщение Alex6668 »
да,верно, когда стоял кондей у тебя, ей управляла электроника
Super113
#28
Alex6668
не совсем,вообще можно ичерез печку ,там такая кнопка есть типо обратки или по кругу
mbipsa
#29
Сообщение mbipsa »
кнопка есть, когда ее нажимаешь начинает какой то двигатель секунд 30 работать и перестает, но ничего не меняется!
Super113
#30
mbipsa
я когда вентилятор отопителя ремонтировал тозаметил что на эту заслонку провода идут точнее сказать в район этой заслонки ,но делать не стал и разбираться тоже,просто застопорил её нафиг пущай работает тока с улицы
