как отключить иммобилаезер
ну тогда еще как вариант можно поискать ЭБУ с прописаными ключами от другой машины.
просто коды ключей прописываются в постоянную память в эбу и другой такой ключ неподходит если его не прописать, для прописывания нужен красный ключ идущий с завода с машиной.
Что касается прибивания иммобилайзера это теоретически возможно но нужен специалист умеющий считывать и править прошивки к эбу.
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Сообщение Nurik »
а если у диллеров заказать ключ, по идее они же могут его прислать???
sul58
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Сообщение sul58 »
Nurik писал(а):а если у диллеров заказать ключ, по идее они же могут его прислать???
Нурик админ написал же что иммобилайзер создается не просто для того чтобы легко его можно было сломать, ты сам посуди как они могут прислать ключ которого не существует, если бы был красный ключ (которого у алекса нет) то проблема разрешилась бы сама собой он просто заказал бы в москву чистые чип ключи и переобучил бы красным ключом другие ключи , и от другого фиат типо красный ключ не подойдет это тоже факт красный ключ и два ключа черных всегда идут с автомобилем с завода и переобучение черных(при потере) возможно только при наличии красного ключа(а его нет) в данной ситуации либо перепрограммирование ЭБУ очистка епром ЭБУ , то есть обнуление всех адаптаций и будет кататься с тем же ключом который остался но иммо будет неактивен, Алексшоп сфотографируй ЭБУ изнутри , короче разбери ЭБУ аккуратно и сфотографируй его мне нужно посмотреть какая микросхема епром там стоит, возможно я помогу тебе , если найду этого человека в Ульяновске вdlm мы почти соседи, если нет то пришлешь ЭБУ ко мне в Пензу я тебе его восстановлю
sul58 писал(а):вdlm
что это???
alekskop
Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Сообщение alekskop »
Наконец то сфоткал:
http://i046.radikal.ru/0912/37/34054f147608.jpg -ПЗУ
http://s61.radikal.ru/i171/0912/27/f75100d65b21.jpg -ЭБУ
http://s48.radikal.ru/i119/0912/17/33b84bd0c3ee.jpg -внешний вид ЭБУ
http://s56.radikal.ru/i154/0912/ab/b18f242867f4.jpg -под крышкой ЭБУ
Надеюсь поможешь sul58 ,знакомые и на СТО не знают как общаться с Фиат
[hide]ICQ 455862029, alekskop1@mail.ru , kopilov@donet.ru[/hide]
alekskop я закрыл майлы в твоем сообщении от поисковиков иначе проиндексируют страницу потом тебе на эти е-майлы спам ходить будет.
все кто постил в теме будут их видеть
alekskop
СПАСИБО ADMIN
Санек .
alekskop
#23
Спасибо всем.Месяц буду отсутствовать!В новом году отпишусь чем все закончилось.модератору просьба оставить в личке информацию,как приеду домой займусь проблемой.Кстати вчера все умер ключ-тащил на галстуке :cry:
Санек .
alekskop
#24
пока не уехал нарыл такую инфру что иммо сидит в микросхеме 68нс11f1(у меня аналог-16202476) ,но что с ней нужно делать не пойму-сайт сербский http://www.cardecode.rs/immodump.htm
Последний раз редактировалось alekskop Сб 12.12.2009 16:12, всего редактировалось 1 раз.
#25
ее перепрошить нужно не закодированым дампом только вопрос где его взять уж очень редкая вещь такой дамп.
alekskop
#26
а как прошивают если она запаяна и у нее 80 ножек?
Санек .
#27
берется обычно другая чистая и прошивается, на место старой впаивается колодка в которую вставляется (без припаивания) другая или старая по новой перепрошитая.
проблема заключается часто еще и в том что при выпаивании может накрыться старая и с нее нельзя будет что-то считать поэтому лучше перед выпаиванием старой уже иметь новую с дампом
alekskop
#28
Лучше этого http://i011.radikal.ru/1001/80/230c952fea30.jpg качество фото не получается.
Опишу:
1)A452J987
56597
DELCO466
KOREA
13 ножек с каждой стороны(итого 52 ) на плате обозначена U6
2) 185
16202476
E87J
KQQWK9505G
17 ножек с каждой стороны(итого 68 ) на плате U5
помоему в ней сидит иммо-аналог 68нс11f1
3) 014
E49AB
80546
28ножек, на плате U10
4) 16132083
A9507
H507236
736
7 ножек с каждой стороны(итого 28 ) на плате U13
5) 014
P51BD
45153
16 ножек , на плате U2
6) 014
S51BL
34987
5 ножек с каждой стороны(итого 20 ) на плате U3
7) 50860171
04891
466
7 ножек с каждой стороны(итого 28 ) на плате U17
alekskop
#29
Меня вот все "терзают смутные сомнения".прошло три недели как "мозги" от машины лежат дома без питания.Может весь иммо сбросится?То есть если я пойду поставлю на машину есть вероятность очистки памяти ЭБУ и все заработает?
Санек .
#30
К сожалению нет, гдето в даташите от какого-то епрома читал такие строки: безошибочное хранение данных без питания около 100 лет.
