Страница 2 из 4
Добавлено: Ср 21.11.2012 15:00
user11
Алешка
Питание на прикуриватель идет постоянно и поэтому от поворота ключа ни как не зависит. Попробуй просто воткнуть зарядку в прикуриватель и посмотри включится регистратор на запись автоматом или нет. Еще нужно обязательно использовать БП от регистратора так как там задействован 5 пин mini USB для автоматического включения.
Добавлено: Ср 21.11.2012 17:52
4й пин, и это не mini USB
Добавлено: Ср 21.11.2012 18:11
Fairfox писал(а):4й пин, и это не mini USB
Все регистраторы разные, и запитываются по-разному, мой, к примеру, (T-EYE ADR-3000) запитан именно с mini USB, а у многих отдельно питание штеккером коаксиального типа...
Добавлено: Ср 21.11.2012 18:35
user11
Добавлено: Ср 21.11.2012 22:46
если там 4 и 5 пины соединены через прецизионный резистор, по которому девайц определяет,
что именно в него воткнули (зарядка медленная или быстрая, гарнитура, и т.д.) - это уже не miniUSB, это EMU
Добавлено: Пн 05.08.2013 21:01
Аллочка
Рыбятки, а кто-нибудь может объяснит связь между прикуривателем, дворниками и видеорегистратором? Когда включаю регистратор в прикуриватель, начинают работать дворники, причем с такой прерывистостью, которой нет ни при одном режиме. Но самое главное - дворники выключены. Как только начинается движение, а особенно запись - дворники начинают махать. ???????????????????
Добавлено: Пн 05.08.2013 21:14
Аллочка писал(а):Рыбятки, а кто-нибудь может объяснит связь между прикуривателем, дворниками и видеорегистратором? Когда включаю регистратор в прикуриватель, начинают работать дворники, причем с такой прерывистостью, которой нет ни при одном режиме. Но самое главное - дворники выключены. Как только начинается движение, а особенно запись - дворники начинают махать. ???????????????????
может регистратор и дворники в сговоре
блин когда прочитал чуть со стула не упал а так надо покапать проводки похоже что где то коротит прямо на постояннку дворников причем мимо реле, может у тебя как то дворники + берут с прикуривателя
Добавлено: Пн 05.08.2013 22:22
Алешка
Добавлено: Пн 05.08.2013 22:52
Логично, чтоб регистратор хорошо снимал , стекло должно быть чистым
умная машинка
Добавлено: Вт 06.08.2013 17:48
Аллочка
Да уж, вам всем смешно, а я такой дорогой регистратор купила, и катаюсь без него! У меня нет видеоотчета перед дорогим-любимым! Ничего умного я здесь не прочитала. Плохо вы что-то подумали!
Добавлено: Вт 06.08.2013 23:06
Аллочка
а вот обижаться у нас не принято
мы не злые))))))
1) вобщем надо искать и прощупывать проводку на прикуриватель и моторчик стеклоочистителя гдето просто контачат между собой оба плюсовых провода или точно ктото наколхозил
2) можно просто вывести одельное питание с блока предохранителей на регистратор, тогда он будет жить уже своей не зависящей от других приборов жизнью.....но как ему будет не хватать в солнечные дни этих приветливо машущих дворников
... хоть иногда их всетаки включай и в сухую погоду
Добавлено: Ср 07.08.2013 17:21
Аллочка
Я не обижаюсь)))))) С чувством юмора у меня все ОК!!!Проводка могла перепутаться во время не так давно произошедшей аварии. Но тогда пострадала проводка обогрева заднего стекла. И сигнал (я об него хорошо харей своей клацнулась) - когда достаю ключ из замка и замыкаю сам руль, сигнал замыкает, и он непрерывно орет! А с ключом все нормально сигналит. Короче, надо 3 причины исправлять...
Добавлено: Пт 01.05.2015 16:24
Urri
Резко перестал фурычить приркуриватель и магнитола....
Они на одном предохранителе? и где этот предохранитель?
Добавлено: Пт 01.05.2015 18:57
как подключена на твоей машке магнитола, знаешь только ты.
а вот прикуриватель сидит на одном предохранителе со стопам и бибикалкой. такчто проверь, работает ли клаксон и загораются ли стоп-сигналы.
кста, в блоке на этим предохранителем нарисована дудка. номинал - 20А.
Добавлено: Пт 01.05.2015 19:29
А как магнитола подключена? Да как у 99% - на прикуривателе висит
И только самые продвинутые вешают мафон на отдельный провод сечением квадрата на четыре с предом напрямую с
акб
