Страница 2 из 4
Добавлено: Сб 22.10.2011 20:51
admin писал(а):в эту графитофую пыль добавляем солидола по вкусу.
Ну! А я что говорил!
Добавлено: Сб 05.11.2011 20:36
Grozach
А кто мне скажет, что это за два блока? На том что ниже еще и разъем под релюхю, там даже 12В есть О_о
Добавлено: Сб 05.11.2011 22:28
верхний белый коробок оч.похож на контроллер электростекол,
а снизу - дополнительные предохранители на всякие опции
вот там кстати может быть пред климатёра, если у чашки его нет
Добавлено: Сб 05.11.2011 23:24
Grozach
Fairfox писал(а):верхний белый коробок оч.похож на контроллер электростекол,
Понял, спасибо! А реле там зачем? Точнее разъем под него
Добавлено: Сб 05.11.2011 23:29
противотуманки?
Добавлено: Сб 05.11.2011 23:38
Grozach
Не думаю, противотуманки на блоке предохранителей.
Добавлено: Сб 05.11.2011 23:52
да? и какой номер релюхи?
Добавлено: Вс 06.11.2011 02:39
это пустое место для реле подогрева рабочей смеси, оно с завода не устанавливалось, также как не соединялся дополнителный
датчик-включатель(с черной башкой) во впускном коллекторе.
белая коробка - блок управления стеклоподъемниками,
на колодке дополнительных предохранителей
один из них для эл. стеклоподъемников.
E4 - Реле противотуманных фар (в блоке)
E10 - Реле задних противотуманных фонарей
Добавлено: Вс 06.11.2011 10:37
Grozach
тоже долго вычислял что за реле .И у меня там все забито. реле стоит для подогрева коллектора как писал админ. предохранители не знаю. Славо богу не перегорают да и ладно
Добавлено: Вс 06.11.2011 13:39
admin писал(а):
ну да, точно.... это у меня в стрелочной комплектации борды,
коробка релеев была другая и реле
ПТФ стояло именно сбоку
Добавлено: Вс 06.11.2011 14:37
Grozach
admin писал(а):это пустое место для реле подогрева рабочей смеси, оно с завода не устанавливалось, также как не соединялся дополнителный
Огромное спасибо, буду знать
Та да, я снял, позачищал на всякий случай и поставил обратно. Может что-то новое заработает
Добавлено: Вс 06.11.2011 15:19
такую версию блока предохрантелей видел только на типо,
1988 года, у него кстати было все механическое и стоял карб
желтые передние поворотники и даже в фарах у него были
не галогенки а лампы с шарообразной формой стекла как на 2101,
вроде это как одна из самых первых "бюджетных" версий типо.
кстати передних ПТФ у него небыло, мотор точно непомню но вроде 1.1,
просто он мне увеличенную модель уно напоминал.
про темпры с такими блоками может и были, но я не слыхал.
Добавлено: Вс 06.11.2011 19:27
умну такой блок был в первом турбодизеле Типо, и сейчас такой же в серебристой SW 1.4ie,
моноджетроник 160А1.046, той самой что на моей аватаре
Добавлено: Вс 01.12.2013 15:11
Urri
admin писал(а):ЗЫ. блок предохранителей ей мазать бесполезно но вот ДПДЗ в самый раз.
А это как? Что именно надо мазать?
Добавлено: Вс 01.12.2013 16:07
Немец
с ужасом вспоминиаю как ехал в феврале из москвы в анапу на типарике
предохранителей поменял две жмени - печка крутит пару мин и кирдык ,корое от москвы до ростова скупил все предохранители и литров 60 незамерзайки перевел ,снег с дождем шуровал ,а причина щетки движка печки крякнули и все тебе смазки и
кз проверь ради интереса
