Электрика
хорошо когда сигналку и всякие прибамбасы ставишь САМ и знаешь все как это работает, а когда кто то до тебя всякой фигни наворотил, когда ты в глуши заглохнешь а потом не можешь завести свое авто сидиш и проклинаеш того Чудака на букву М который понаставил всяких релюшек и ты не знаешь зачем они
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
НУ да бывает, выхожу мороз -10 как бы не много, перед этим пол ночи музыку в машине слушал, прихожу с утра кручу стартером после кручения подаёт сигналка вопли какието, я посодил два аккумулятора, после открутил свечи- сухо, странно не залило, искра есть думаю в чём беда, выяснилось, стартер крутит напряжение падает и сигналка отключается, следствие насос не качает, ну и все последствия, шлейф оторвал от сигналки о чудо с ходу завелось)))
- igarilka
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 95г.в.
- FANFAR
- Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
в моям типе поменяли лампочку заднего габарита с лампочками подсветки номеров и передними габаритами после чего перестала заводица) чудо машина какаето уже не первый раз подобные приколы) незнаю чё делать. искра есть и когда на прямую в моник бензин с бутылки льёшь то заводица а так фиг. и если к монику на прямую от акума ток пустить то бензом заливаеца. наверн из за проводки чёта но узнать бы точней из за чего и почему после лампочек такоем мдэм.
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
FANFAR
посмотри тонкие коричневые или бело коричнеые провода которые подходят к катушке зажигания, может плохой контакт.
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- FANFAR
вроди с котушкой и проводами кней всё нормально. ещё щас перестал работать бенза насос. выняли насос накинули на него напрямую провода насос работает видимо чтото с проводами которые от капота идут завтра или после завтра с тестером палазаем. а такое может быть из за релешак что под капотом две штуки стоят? ещё такая фигня что лампачка акума на зарядку то гороит то не горит при не заведённом двигателе и вроди как получаеца генератор то работаят то нет. но сам гениратор вродибы в норме. сам та я в этих делах чайник полный за рулём ток неделю успел поездить)
Проверь ЦМК
- FANFAR
по воводу генератора и лампочки... смотри клемму тонкого провода на самом генераторе ..бывает плохой контактFANFAR писал(а):admin
- FANFAR
угу. гляну. сам его не видел но опятьже их недавно по этой причине чистили смотрели но сматрельщику тому не особо доверяю над будет переглянуть.
хочу спросить нащёт катушки зажигания к ней идёт штепсель в котором 4 провода 2 оранжевых и 2 коричневый так. а рядам не помню но вродибы с отдной и тойже связки висит такой же штепсель тоже с 4 проводами но они разнацветные и он не к чему не подключёт а висит возле этой катушки и у меня возник вопрос а не этот ли штепсель оригинальны для катушки или для чего он может служить?у?
- FANFAR
- А.М
На катушку правильный штепсель одет(два оранжевых и 2 коричневых.
Работа бензонасоса напрямую зависит от двух релюх под капотом.
Так же есть масса в багвжнике под левым задним фонарём, питается от него всё что сзади и бензонасос в том числе-проверить.
