Электронная панель
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Alexander729
Если смотреть на панель сзади, то справа есть подряд три разъёма. В правом (крайнем) разъёме проверь 1-й, 6-й и 10-й пин (если считать справа на лево) (красно-голубой, красный, оранжевый). На этих всех проводах при включённом зажигании должно быть +12В.
- Alexander729
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Alexander729
- Stopchik
- Alexander729
я думаю ещё 1 вариант взять припаять проводок красно голубого провода на контакт лампочки... и всё будет...
добавлено спустя 6 минут:
а с другой стороны откуда там взяться трещине если она лежала в неподвижном состояние... и тупо перестали гореть лампочки подсветки.. а все остальное то работает!всё показывает тупо не горит подсветка!
- slavyan
- Stopchik
Проблема, скорее всего, не в трещине, а в холодной пайке. Постояла - плохо пропаянное место и окислилось. А вообще, если ты в состоянии припаять проводок, то наверное, тестер хоть издали, но видел. Вот и прозвони цепь подсветки, начиная от входа. Ничего архисложного в этом нет.Alexander729 писал(а): откуда там взяться трещине если она лежала в неподвижном состояние...
там в панели транзистор есть, котрый управляет яркостью подсветкиAlexander729 писал(а): вытащил 1 лампочку подсветки панели и подал на клему + с АКБ панель засветилась!
смотри теперь и его, такое ненадо было делать, ну а в принципе теперь уже всеравно, припаяй провод к дорожке и пусть всегда ярко светит.
- Stopchik
Я проводил с панелями кучу экспериментов с подсветкой, спалил 3 панели, но тот транзистор так и, вроде, не сгорел ни в одной. Так что, я думаю, шансы есть на его выживание.admin писал(а):там в панели транзистор есть, котрый управляет яркостью подсветки
смотри теперь и его
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Alexander729
схемы панели нет ни у кого, конечно если никто не нарисовал ее сам,Alexander729 писал(а):может вообще в идеале у кого есть эл. схема панели...
есть схема подключения панели. смотри раздел "скачать"
- Alexander729
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
он расположен на радиаторе, от него дорожка идёт к лампочкам подсветки.Alexander729 писал(а):сегодня пробовал ещё раз все 3+ есть!! а когда прозванивал на контактах лампочки подсветки почему то 2 "-" т.е. взяв + с провода.. на обоих контактах ламп +12в, + на них вообще нет.. тестер там показывал 0,01в...
добавлено спустя 38 секунд:
а какой транзистор????
