Страница 9 из 14
Добавлено: Пт 28.02.2014 19:47
IGORBELI писал(а):shto delat
1. прежде всего НЕ задавать мне вопросы в личке еще и капслоком.
2. написать вопрос еще раз кирилическим шрифтом, в теме про генератор.
Добавлено: Пт 28.02.2014 22:08
tallman может типок бронированный)))
Добавлено: Пн 07.04.2014 13:54
Kuziro
Может гдето обсуждалось -
включаешь зажигание- стартер крутит..
Выключаешь зажигание - всеравно крутит..
В чем может быть проблема?
Добавлено: Пн 07.04.2014 14:21
контакты во втягивающем реле или замке зажигания залипли, очевидно же :lol:
Добавлено: Пн 07.04.2014 14:43
Kuziro
Когда снова включаешь зажигание стартер не крутит, пока не повернешь ключь, т.е. будь замыкание в замке, то он бы крутил сразу как врубишь зажигание.. тожесамое и со стартером - молчит пока ключь до упора не повернешь.. в первом посте неправильно выразился..
Добавлено: Пн 07.04.2014 17:50
следовательно, замок виноват
Добавлено: Пн 07.04.2014 19:42
Kuziro
интересно как ты его отключаеш?
если выключив зажигание/выдернув ключь он отключается то это контактная группа замка глючит или сам замок механика заедает.
если стартер отключается только снятием клеммы с АКБ, тогда сам стартер(втягивающее грязное, пятаки, вилка перескочила, на валу якоря под бендиксом липкая грязь, замыкание обмотки статора).
Добавлено: Вт 15.04.2014 20:31
Skorpion3000
Сколько стоит новый стартер?
Добавлено: Ср 16.04.2014 17:05
от 3 до 43 тыр.
Добавлено: Пт 02.05.2014 20:14
drylik
Тоже проблема со стартером, ключ поворачиваю со звуком турбины набирает обороты, при выключении зажигания потихоньку останавливается, но звук другой, как будто ведро с болтами звенит)))
Что с ним такое подскажите пожалуйсто..
Добавлено: Пт 02.05.2014 22:25
master.ar.don
drylik Выработка втулок на стартере приближается к критической.
Добавлено: Пт 02.05.2014 22:43
drylik
если он при этом двигатель не прокручивает,
тогда беда или с шестерней бендикса или с маховиком,
а может и с обоими, также может быть сломана или перескочила вилка.
Добавлено: Пт 02.05.2014 23:19
drylik
Двигатель молчит, бендикс целый..Снял стартер, завтра буду потрошить..
Добавлено: Сб 03.05.2014 03:26
Данил
Венец маховика посмотри прежде чем стартер потрошить, бывает что на них зубы съедает
Добавлено: Сб 03.05.2014 11:30
drylik
маховик в порядке, стартер нужен другой на этом трещина между стартером и втягивающем реле, такая что можно их разделить что я и сделал) Подскажите с каких машин можно поставить стартер без колхоза)
