Стартер
#106
я тоже ставил на турбодизельный стартер втягивающее от копейки - 1:1
Диман
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
#107
Сообщение Диман »
всем привет опять этот стартер сначало перестал работать втягивающий, разобрал отгорел провод под корень и видно уже 2 раз так как уже там была пайка. запоял этот хренов провод все польцы обжог. проработал он не долго опять умер.кароче вапрос к знающим сколько должнен потреблять стартер в холостую без втягивающего? у меня по замерам 38 ампер это плохо или норма?
#108
Диман писал(а):перестал работать втягивающий, разобрал отгорел провод под корень и видно уже 2 раз так как уже там была пайка. запоял этот хренов провод все польцы обжог. проработал он не долго опять умер.
если ты имееш ввиду проволоку выходящую из обмотки втягивающего то она обычно
не отгорает а трескается от ударной работы втягивающего или же если
крышка на втягивающем плохо закреплена или обмотка внутри втягивающего брлтается.
если на концах проволоки красивые медные шарики тогда да отгорела
а так появляется трещина и потом из за искрения она обугливается.
в холостую 40 ампер (на глаз) нормально, еще посмотри если есть возможность
при запуске он должен брать вдвое больше, после разгона ток должен падать.
#109
а вот тоже не совсем понял, что за провод отгорел. мож фотку снинешь?
Диман
#110
Сообщение Диман »
не провод отгорел не тот . когда снял крышку втягивающего там есть проводок каторый поперек идет вот какраз то он и отгарел . а фото я завтро вылажу ща пойдй стартер ставить сегодня втягивающий пришол будем ставить .
добавлено спустя 2 часа 28 минут:
мажете поздравить стартер работает как часы и машина завилась тоже как часы! я так понимаю что втягивающий брал на себя и в итоге сгарел. вот поэтому все эти танцы вакруг машины по утрам и были. фотки как и обещал будут завтра.
zvit1
Авто: Fiat Tipo 1.9TD 91
#111
Сообщение zvit1 »
Всех поздравляю с Наступающим Новым 2013 Годом и Новой Эрой в 26000 лет!
Делюсь опытом пименения на турбодизельном стартере Magnetti Morelli
где вышел из строя бендикс (по Cargo132818) доработанного VW Passat 1.6 D бендикса (131104 OE 1006209503).
Мой бендикс от Cargo (за 310 грн и три дня ждать) проработал 2 месяца и у него рассыпалась шестерня. У моего товарища Пасатовода дизельщика валялось кучка бендиксов, я примерил: по шестерне, направлению и внутренним шлицам совпадает, не совпадает длинна сзади и иные "ушки". Поехал в первый ближайший магазин где мне предложили сразу на выбор 3 новых фольцовских бендикса по 80 грн.
Далее к токарю: обрезали зад на 5 мм. Выточили втулку Внеш.D как у родного, внутр. D 23 переходящий в D 25 в конце, напресовали на бендикс VW собрали на стартере посмотрели, подрезали по длинне, проточили канавочку для стопорного кольца, поблагодарил токаря на 50 грн. Переставил пружину и "ушки" с родного, собрал и через 2 часа ехал довольный, вспоминая как долго и нудно искал родной бендикс.
#112
а я на турбодизеля впихнул стартёр от какой-то VAG бензючки, без планетарки
ухи ему распилил круглым напильником, чтоб болты влезли, и он там работал!
там компрессия конечно была уже не совсем того, но почти год отъездил АФАЙР
кстати, до этого покупал бендиксы без проблем, ещё 10 лет назад, они в полный рост продавались
в иномарочном магазине. Название помню было ZEN, и ходил в турбодизеле несколько лет
аж пока не размолотило якорь и планетарку - то есть уже без вариантов, только менять
хотя сейчас и тот бы я отремонтировал - запчастей стало намного больше, и легче доставать
вот даже коробочка сохранилась! номер его 1.01.0482.0
у нас в интернет-магазинах он стоит $9 с доставкой
IVAN048
Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
#113
Сообщение IVAN048 »
А стартер у тебя на дизеле был Bosch или Magneti Marelli?
Fiat Tipo 1.9TD
Opel Ascona 1.6
#114
босчь :)
IVAN048
#115
Сообщение IVAN048 »
Пасибо)))
Fiat Tipo 1.9TD
Opel Ascona 1.6
#116
если в архивах дизельной конфы на авто-ру покопаться, даже номер его наверное найдётся :stopudovo:
Israel
IGORBELI
Пришелец
Авто: FIAT tipo 1.6 835c1.000 1994
#117
Сообщение IGORBELI »
privet vsem kto pomojet,zavoju mashinu , lampochka negasnet akomulatora ,pomenal generator, ne pomaglo . pomenal ДПДЗ toje nepomaglo shto delat :roll: :(
#118
от генератора идет маленький проводок , прозвони его на обрыв
#119
IGORBELI писал(а):privet vsem kto pomojet,zavoju mashinu , lampochka negasnet akomulatora ,pomenal generator, ne pomaglo . pomenal ДПДЗ toje nepomaglo shto delat
а на самом деле зарядка идет? не мерил? если зарядка есть, то вспомни, часом недавно в приборной панели лампочки не выкручивал? дело в том, что лампочка зарядки только свиду похожа на соседние, но она мощнее - на 3-5 А, а не как стандартные - на 1,2 А. так что если как попало назад лампочки вставлял, мог легко и перепутать. в таком случае, ищи в соседних гнездах. а то так и будет постоянно светить.
#120
IGORBELI и да, не писал бы ты транслитом, а то моск сломать можно :D
ЗЫ а я думал, народ Христов тока на танках ездит :lol:
