Моторчик печки
- fns64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 93
- s_r
- fns64
Впрочем, если втулки знакомому токарю заказать, то выйдет гораздо дешевле.
- Zaitseff
- Типо-маньяк
- Авто: Tempra 1.4 91
Втулки можно взять отечественные. Посмотри ближе к середине по тексту http://silich.ru/remont-otopitel.html
- Super113
- fns64
Моторчик печки
Реальная инфа, благодарствую...Zaitseff писал(а):Втулки можно взять отечественные. Посмотри ближе к середине по тексту http://silich.ru/remont-otopitel.html
Спасибо, конечно, но, с учетом стоимости пересылки и неизвестного износа предложение не ах...Super113 писал(а):есть моторчик печки могу продать
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
да очень просто он разбирается, но вот собрать его потом не каждый сможет
- Urri
Дык я в курсе Я и не разбирал его. Снял нижнее стопорное колечко, вал начал ходить туды-сюды Я, где достал, нулевочкой вал подтёр около одной и другой втулочки, чуть литолом мазанул, подрочил вверх-вниз, при этом покручивая все это хозяйство, и.....сё, моторчик начал без особых усилий крутиться пальцами, а-то изначально двумя пальцами за вал хрен прокрутишь. Во какtallman писал(а):да очень просто он разбирается, но вот собрать его потом не каждый сможет
