Магнитолла
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
nikolay
При включении габаритов притухает (а может и не притухать - в зависимости от регулировки) цифровая панель. Подсветка стрелочной панели, а также гитары, регуляторов печки не притухает, а вообще-то ВКЛЮЧАЕТСЯ при включении габаритов, а магнитофон (кроме некоторых моделей) притухать не должен.
К стати, как ты определил, что при включении габаритов притухает подсветка регулятора печки???
- PAVLO
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Олежик
Многие магнитолы, которые не китайско-корейско-тайваньского производства, точнее многие магнитолы которые шли с завода вместе с машинами имеют вход обозначаемый как 58, на этот вход вешается плюс от габаритных огней, на типо/темпрах лучше всего брать этот плюс от подсветки прикуривателя.
По моим наблюдениям этот вход задействован очень редко,
скорее вего из за лени того или инного электрика ставившего магнитолу.
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Мужики Спасибо всем!!! (дело было не в бабине.... )
все оказалось на много проще - после многочисленных поездок и работе печки стало сыро и мокро в салоне- потом мороз дал и видимо подмерзло чтото... такое было при (-24) -электроника вообще вела себя не одекватно - правда и машина не завелась...(не насиловал сильно)
в данный момент дела обстаят так -- при включении габаритов притухает только панель!! остальные огни просто включаются и мило светятся.
В ГЛАЗА БРОСАЕТСЯ ТО ЧТО ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ КАК ДОЛЖНО...
